hace 14 años
Emilio, además de el deshielo que las heladeras tienen por timer cada 6 u 12 horas, esta debería cortar antes por temperatura...una prueba sencilla es irle bajando al termostato de a poquito y ver si corta...si no lo hace, BUALA ! he ahí el problema, tienes dañado el termostato...(en el mejor de los casos, y suponiendo que enfrie bien)
[quote:46dfc4983c="emilio cardenas"]Hola amigo buen dia,gracias por tu oportuna respuesta... ¿Seria que me regalaron un problema? ¡lo reparare!. entonces el refrigerador trabaja de 8 a 12 horas continuas de acuerdo al tiempo del timer, y de hecho asi funciona; entonces y enfria normalmente: ¿Que funcion cumple el termostato? pienso que deberia abrir y cerrar el circuito, de acuerdo a la temperatura.Para algo lo trae, vera: desconecte el termoastato y se apaga el motor y al conectarlo, arranca de nuevo. pregunto: ¿Si el compresor trabaja de 8 a 12 horas, dentro de ese lapso de tiempo no se detiene el compresor? ¿Sera posible que esta piesa es la del royo?. de antemano gracias esperando atento tu respuestra.[/quote:46dfc4983c]
