Refrigeradores
heladera termoelectrica
electroservicelp
hace 14 años
hace 14 años
Nesecito convertir una heladera termoelectrica al sistema convencional,una bajo mesada philco he-ph65;(DIMENSION INTERIOR)...alto 60cm, ancho 35cm, prof 33cm.. solamente cuento con un compresor de 1/8 y un evaporador de 2,15 metros de caño..Mi pregunta es.¿ me sirven los elementos? cuantos metros de condensador necesito? y el capilar? SALUDOS!!
mario aronica
hace 14 años
hace 14 años
HOLA AMIGO,, EL CONDESAR EL LARGO Y ANCHO DE LA HELADERA 10CM MENOS ES IGUAL Y 3,50 MTSDE CAPILAR DE 0,8 .. suerte mario,,
electroservicelp
hace 14 años
hace 14 años
Mario!! buen dia! no entendi!! como hago con el condensador? el ancho y alto d la heladera ?? tengo un condensa !! lo corto a la madida del gabinete?? gracias
mario aronica
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo,, la medida del condesador es un poco mas chico que la espalda de la heladera ,,a ver ,,ejemplo si la medida de la heladera es de 90x50 ponele un condesador de ,, 80x40 , si le pones mas grande te va a sobrar por los costado y si tenes una para cortar es mas facil , contame ,, mario,,
electroservicelp
hace 14 años
hace 14 años
De diez mario MUCHAS GRACIAS EN ESTOS DIAS EMPIEZO Y TE CUENTO COMO VA!!! SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
