Refrigeradores
mi heladera whilpool hay dias que conjela y enfria normal y
jose ramos saraibe
hace 14 años
hace 14 años
tengo una heladera que enfria y conjela cuando quiere puede andar bien una semana y dos dias no anda nada que sera /????????????? el capasitador tiene algo que ver o es otra cosa?
meny2106
meny2106
4.120
hace 14 años
hace 14 años
necesitas poner el modelo o el tipo de refrigerador para poder ayudarte un consejo si tu refrigerador es de puerta arriba frezzer y abajo refrijerador en la parte del refrigerador arriba tiene una regulador de temperatura este regulador tiene numeros del 1 al 7 a hasta el nueve segun el modelo del refrigerador bueno en ese regulador muevelo hasta cero o apagado y el refrigerador deve de dejar de trabajar entonces dejalo 5 min y despues ponla en cinco y deve de prender nuevamente el compresor se escucha has este prosedimiento varias veces en todas deve de arrancar si no arranca tienes problema con el checa mas opiniones pero para mi ese es el problema a lo mejor tu refrigerador es de un modelo mas nuevo por eso pon el modelo para poder ayudarte con mas seguridad saludos y espero averte ayudado
hector0011able
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, mi consejo es q cambies el termostato o automatico es el q controla el frio x eso tu falla. publica cual es tu resultado bye
