Refrigeradores
cambio de refrigerante r12 a r134a
coj
coj
coj
1
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo un compresor de una refrigeradora que usa refrigerante R12 y le inyecté refrigerante R134a ahora solo forma escarcha en el principio del evaporador, sera por ese cambio de refrigerante? que debo de hacer
manuel arhuis
hace 14 años
hace 14 años
hola , bueno lo que dijo el coleha es sierto el refrigerante 12 es el comun pero ya esta siendo retirado del mercado por ser muy contaminate,y obvio el moto compresor no esta preparado para el refrigerante 134 a ojo que todo refrigerante que tenga la letra A siginifica que eso quedara por mucho tiempo sin cambiar y eso de cambiar el aceite para mi no es recomendable ojo para mi !1 mira estos son algunos refriferantes que podes usar son reemplo del 12 HY12,406B, MP39 Y EL 401A pos suerte amigo espero te ayude en algo saludos
meny2106
meny2106
4.120
hace 14 años
hace 14 años
mi consejo seria que cambies elcompresor por uno r134 y cambies filtro si ases esto trabajara bien yo ya eee echo cambios de r12 A R134 solo ee cambiado el compresor y filtro pero primero as limpiesa de todo el r12 pero dices que ya cargaste el tuyo de r134 entonces solo cambia compresor y filtro carga y listo te lo digo por experiencia saluods y espero averte ayudado pero las otras opiniones son buenas tambien saludos y espero aver ayudado
hector0011able
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo antes q nada recuerda q no debes hacer trabajos sin conocimiento o un bn consejo, t recomiendo solo hagas un bn vacio al sistema y pongas el gas mp39 y tu enfriador trabajara correctamente. saludos y publica tu resutado gracias.
radiofan2
radiofan2
876
hace 14 años
hace 14 años
hola, lo primero seria decirte que el 12 y el 134 no son compatibles en cuanto a que el aceite del 12 es mineral y el del 134 es sintetico,y el filtro deshidratador tampoco, ahora lo que debes de hacer es retirar el 134 y buscar un reemplazo compatible con el 12 como el mp39, si por ejemplo no lo consigue entonces deberas quitar el compresor sacarle todo el aceite que puedas y reemplazarlo con aceite sintetico POE, digamos unos 300ml., depende de que compresor se trate, cambiar el filtro por uno compatible y entonces si haces vacio y recargas el 134, no importa que quede poquito aceite mineral en las lineas no es lo suficiente para dañarlo. Si no sabes cuanto lleva usa el metodo de linea da escarcha que consiste en cargar poco a poco hasta que el evaporador se escarche por completo y dale un poquito mas hasta que digamos sobrepase el tubo de retorno 10cm saliendo del evaporador, esto asegurara que esta bien con carga completa y sin pasarse demasiado. saludos y valora, di tus dudas.
David Bidegain
Hola ,si coincido con los colegas ,, primero sacar el motor compresor,conseguir otro compatible en su WTS (potencia), después reemplazar el filtro,y agregar aceite por,para motor con refrigerante 134 a. Limpieza de todo el sistema ,sin el motor compresor conectado ,lo limpias con 141 b (agente limpiador +nitrógeno ,) hasta que veas que se ha evacuado todo tipo de vestigios ,luego conecta el filtro +motor compresor ,(verifica que tenga el aceite adecuado y cargado,y un buen vacío con un mínimo de 30' .luego agrega el líquido refrigerante 134a y listo Suerte y agrega como te fue .8-)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
