Refrigeradores
ayuda ya no se que hacer
jorgemendoza77
hace 14 años
hace 14 años
tengo un refri 2 puertas vertical general electric tiene botones en la puerta del enfriador para programar las 2 temperaturas, se esta congelando, fue un tecnico y dijo que era el abanico se lo cambie y siguio haciendo lo mismo, le llame y ya no quizo ir,fue otro tecnico y me dijo que era el bimetal se le cambio hizo lo mismo posteriormente me dijo que era la tableta electronica. La compre en $170 dlls la instale y volvio a congelarse despues dijo que tenia que desconectar un cable de 5 del abanico que segun manda un sensor e izo lo mismo la verdad ya no se que hacer llevo gastados mas de $3,000 pesos y sigue el problema,si alguien sabe diganme que otra opcion hay para repararlo........de antemano gracias
pepospapis
pepospapis
1.131
hace 14 años
hace 14 años
pueden ser varias causas pero lo que esta claro es que EL COMPRESOR NO SE DETIENE antes de seguir gastandote el dinero asegurate de que no tienes conectado el super freezer el super freezer no es otra cosa que un simple conmutador que anula el control de temperatura(el termostato, bimetal o como le quieras llamar) y deja el compresor permanentemente conectado no es normal que si le han puesto nuevo todo lo que controla la temperaratura, esto siga fallando SI TE DA MUCHO QUEBRADERO DE CABEZA PONLE UN TERMOSTATO DE CONGELACION CONVENCIONAL, METE EL BULBO DENTRO DEL CONGELADOR Y PASA UNO DE LOS CABLES DE ALIMENTACION DEL COMPRESOR A TRAVES DE ESTE, ASI EL TERMOSTATO DETENDRA EL COMPRESOR A LA TEMPERATURA REGULADA INDEPENDIENTEMENTE DEL RESTO DE LOS CONTROLES Y ESTE LO PUEDES PONR OCULTO TRAS EL MUEBLE DONDE TE SERA MUY FACIL CONECTARLO
