La heladera no enfría en la parte de abajo ( si en el freezer ) ; creo que el problema está en la plaqueta electrónica ( creo que la llaman también módulo de control ) , la pregunta es: en cuál de los componentes electrónicos de la plaqueta se puede dar la falla , o bién como medirla.
Código de la plaqueta : Linha Branca HL10654I
Gracias
:D Hola y bienvenido al foro Yo REPARO, el mejor foro de la web,por eso estas en el amigo Pablo R.
Te pido que leas e reglamento si no lo haz hecho.
El que respetes el reglamento me servirá para saber si te vuelvo a ayudar o no.
Respecto a tu consulta dejo hoy un post con el manual para ver si te sirve.
Un abrazo y suerte amigo el olimareño.
Gracias por el dato y espero que la valoración de tu respuesta la halla realizado en forma correcta ( ya que no entiendo bien las opciones o método que se presentan a la derecha de la pantalla, para poder realizar la misma ).
Con respecto a la heladera le cambie la placa de potencia y la cosa sigue igual , enfría en el freezer pero no en la parte inferior.
El bimetal a temperatura ambiente es un contacto normal abierto ?; por lo tanto si lo testeo apenas sacado del freezer devería indicar circuito cerrado ( contacto normal cerrado ) .
:D Hola amigo Pablo R. la esplicación de como valorar las respuestas está bien clara en el reglamento,pero de todas formas te diré que mi valoración es ok.
Bueno respecto a tu problema te diré que así es si lo mides recien retirado te deve dar cerrado,y a temp. hambiente abierto.
Chequeastes funcione el forzador que está en el evaporador freezer?
Comprueba no tengas bloqueada por hielo el pasaje entre el freezer y la heladera.
En el manual hay una serie de pasos a revisar ante cada falla siguelos.
Un abrazo del olimareño.
