Refrigeradores
whirlpoo 390t
liefa58
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Tengo una heladera Whirlpool 390 T desde hace 10 años, hace unos 20 días comenzó a sonar la alarma de puerta abierta y titilaban las 3 luces de temperatura, cuando la desenchufaba y volvía a enchufar funcionaba bien otra vez. Pero hace 2 días dejó de enfriar la parte de abajo. Llamé a un técnico y le sacó el panel posterior del freezer y estaba lleno de hielo, él dijo que, se rompió el sistema no frost y que tiene que cambiar la plaqueta (que está dentro de una cajita anaranjada atrás abajo). El tema es que en este momento no puedo pagar el arreglo y, preferiría llamar a Whirlpool, en cuanto tenga el dinero. Ahora la desenchufé, y el hielo se descongeló, atrás tiene un recipiente que se llenó de agua. Mi pregunta es: puedo volver a enchufarla y usarla así, controlando que no se haga hielo detrás del panel hasta que pueda arreglarla? o esto puede empeorar las cosas? y otra: ese recipiente con agua hay que vaciarlo o lo dejo así??? Muchas Gracias.
VICTOR MEDINA 4
hace 14 años
hace 14 años
sr.liefa. si puedes hacerlo. no hay problema.y saca el agua de la charola o bandeja de atras.si tiene tuberia en la charola.hazlo con cuidado. para no romper nada.y respecto a tu bronca de que te dijeron QUE SE CAYO EL SISTEMA y no se que tantas cosas mas ya veremos. si te animas a checar con paciencia. pueque lo repares tu mismo. envia fotos del interior del congelador. bimetalico, resistencia. sensor. timer tarjeta. de todo. y vete empapando de conocimiento en YAHOO IMAGENES . saludos amigo
meny2106
meny2106
4.120
hace 14 años
hace 14 años
mira cuando pasa esto como primera opcion es el (sensor o termostato)si eso no es como segunda opcion se deja( la unidad de control o timer tajeta) y por ultimo es la (resistencia o calentador)todos estos comforman el trabajo de descongelamiento del refrigerador y claro alguno de ellos esta fallando puedes probar cambiando el sensor o termostato este no es muy caro como la timer tarjeta prueba si tienes la plata si no puedes trabajarlo asi pero un refrigerador con ese problema si lo desconjelas te puede durar de 1 a 3 semanas saludos y espero averte ayudado
Eligio Alfredo
hace 14 años
hace 14 años
Hola soy de Venezuela. Amiga Primero desconecta tu nevera del servicio eléctrico. El sistema de descongelación de tu refrigerador, está detrás de la tapa al fondo del congelador (freezer), tienes que retirarla con cuidado y observar cómo va puesta. Se debe revisar: La resistencia de descongelación, algunas van debajo del serpentín o evaporador, otras abrazándolo; se sueltan los cables y les aplica corriente. El sensor de descongelación (bimetálico) va colocado en la tubería del evaporador, algunos son de forma redonda metálica y otros vienen en una bolsa plástica, si hay frío da continuidad. El termo fusible (sensor de temperatura), también está en el evaporador y algunos tienen forma de cigarrillo, solo en los equipos electrónicos. Debe dar continuidad siempre, se desactiva si hay frío. Si el daño no se encuentra en esos elementos, chequea la tarjeta electrónica o el timer si el refrigerador es convencional (esta colocado en diferentes sitios, según el fabricante). Por último, debajo del serpentín del freezer échale agua caliente para descongelar todo el hielo y destapar los ductos de aire y el desagüe que lleva el agua hacia una bandeja que está en la parte de atrás del refrigerador, abajo donde está el compresor. Ah trata de inclinar la nevera hacia atrás unos 5 centímetros, para que el agua circule mejor por el canal de desagüe y no se almacene y se congele, tapando los ductos de aire. Cuando se haya cambiado el repuesto malo y vuelvas a encender la nevera, debes fijarte que el ventilador funcione, al abrir el congelador (freezer), hay un botón el cual presionas y acciona el ventilador. En algunos modelos el ventilador funciona, después de que la temperatura este a unos grados bajo cero. Si no te atreves o no tienes conocimientos suficientes, busca un buen técnico, que sea honesto. Espero te sirva mi orientación. Saludos.
liefa58
hace 14 años
hace 14 años
[quote="meny2106"]mira cuando pasa esto como primera opcion es el (sensor o termostato)si eso no es como segunda opcion se deja( la unidad de control o timer tajeta) y por ultimo es la (resistencia o calentador)todos estos comforman el trabajo de descongelamiento del refrigerador y claro alguno de ellos esta fallando puedes probar cambiando el sensor o termostato este no es muy caro como la timer tarjeta prueba si tienes la plata si no puedes trabajarlo asi pero un refrigerador con ese problema si lo desconjelas te puede durar de 1 a 3 semanas Gracias por contestarme, por ahora no tengo el dinero y quiero llamar a un buen técnico.Hay algo que no me quedó claro, ya lo descongelé, pero decís ue puede durar de 1 a 3 semanas ¿esto quiere decir que se puede dañar el motor? o sólo que va a volver a tener el mismo problema? saludos y espero averte ayudado[/quote]
meny2106
meny2106
4.120
hace 14 años
hace 14 años
claro te puede durar el timpo ke anteriormente ya te avia dicho pero tienes ke descongelarlo cada ke lo descongeles va a volver a hacer lo mismo lo descongeles y se vuelve a congelar el problema aki es ke como no sabes esactamente lo ke te vaya a durar y te va a estar echando a perder la comida por eso para mas seguridad si no tienes para comprar otro o reparar ese descongelalo con mucha agua caliente hasta ke kede libre de hielo y despues trabajalo pero compra bolsas de hielo y colocalas una en la parte de abajo del refrigerador no en el frezzer una abajo por los cajones de verdura y la otra arriba ay mismo en el refrigerador asi cuando el refrigerador vuelva a congelarse no te eche a perder la comida ke es lo mas importante con mucho sacrificio se compra la comida y como para ke te la eche a perder pues como ke no as lo de las bolsas de hielo y veras ke almenos te dura un tiempo pero si chekealo de perdido cada 3 dias as esto en lo ke tienes para repararlo el compresor o motor como tu lo llamas va a seguir asiendo su trabajo por eso es ke todo el hielo que tienes ahi acumulado es el frio ke trabaja el compresor llamado frion pero si lo vas a trabajar asi estate al pendiente de ke no se congele mucho saludos y espero te sirva mi ayuda
