hace 19 años
:D Hola amigo torres daniel,no me queda claro eso que dices que le haz reparado "[color=blue:49cc69e10e]tenia perdida en uno de los caños que ban hacia las puertas, estas tienen como un sistema de desconjelado en las puertas por medio de estos cañitos, lo solucione pero lo que me hace ahora es que cuando termino de hacer vacio con una bomba docivac le pongo el refrijerante y se me va a vacio en muy poco tiempo.."[/color:49cc69e10e]
¿No será que hablamos de un sistema de barrera termica,como las que tienen resistencia en el marco donde sellan las puetas?
Si realmente haces vacio llegando a -25 o -27 psi.Luego de esto debes probar lo que se llama estanqueidad.Que es que este vacio debe permanecer indefinidamente,pero lo puedes controlar durante un par de horas.NO puedes perder vacio,sinó debes revisar el sistema porque hay perdidas.Recien luego rompes el vacio,cargando el refri que el sistema lleva.No puedes hacer vacio e inmediatamente cargar el gas,porque si hay perdidas se te va el refri,y no terminas de repararla.
Espero que sea esta la respuesta a tu consulta y recuerda el VALORAR las respuestas recibidas. :wink:
Un abrazo el olimareño.
