Refrigeradores
hola gente , soy un nuevo usuario de yo reparo y tengo una
freon21
hace 14 años
hace 14 años
hola gente, les comento mi problema , trate de reparar mi heladera , ise todo lo q indican para carga de refrigerantes ,no tenia nada de carga " ise la prueva de fuga y me encontre con el evaporador pinchado, lo q ise es : puse un postiso y cambie el refrigerante de R12 A MP39, la duda q tengo es q se me congela el retorno y el magnifur me marca -14 en vaja , puede ser falta de refrigerante o exeso , o estoy usando mal el magnifur , o en trabajo es a 13 libras , por q forma mucha escarcha
pablojperez
hace 14 años
hace 14 años
Para poder ayudarte me gustarìa saber. El evaporador enfrìa completamente y luego te hace retorno?El maniford cuando lo desconectas queda en cero?
pablojperez
hace 14 años
hace 14 años
Porque si no has cambiado compresor, completa el frio y hace retorno, evidentemente existe un exceso de gas, te comento que en argentina, la presión que tendrìas en baja trabajando correctamente el equipo serìa de unas cinco libras, pudiendo aumentar o disminuir dependiendo del rendimeinto del compresor y la temperatura de ambiente. Espero te sirva te mando un saludo muy cordial.
pablojperez
hace 14 años
hace 14 años
Haaa¡¡¡ me olvidaba considera tambien que el MP39, trabaja a menos presión, aquí en argentina rondarìa casi las cero libras.
carlos collemi
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo ¿el mp39 lo cargastes en fase liquida ? se carga con el tubo invertido saludos carlos
rulo-0°C
rulo-0°C
333
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo tienes dos cosas que se contradicen entre si,si tienes el manifold en -14 te falta gas ,pero si te congela el retorno tienes exceso.con respecto a las mangueras de conexion la azul va al compresor, la roja a la bomba de vacio (cuando haces vacio)sacas la bomba y va ala garrafa,en el caso de el mp39 das vuelta la garrafa y lo cargas en fase liquida.suerte y cuenta que paso.
wartel-eu
hace 14 años
hace 14 años
un reemplazo del refrigerante de origen te lleva a que tomes en cuenta a que tipo de presion trbaja el Ref-MP39- .....saludos....suerte
