Refrigeradores
Refrigerador - Cañeria tapada
RefrigeracionAlonso
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Quisiera saber si alguien puede decirme que pasaria si hay una obstruccion PARCIAL en la cañeria de una heladera con freezer. Que pasaria con las presiones y temperaturas. Gracias!!
radiofan2
radiofan2
876
hace 14 años
hace 14 años
hola, me acaba de pasar ayer, ya me habia pasado antes, bueno primero la tuberia de evaporador no se congela toda solo una parte, por lo que el refri enfria pero muy poco y nunca corta el termostato,luego la presion de succion te marca poca como si le faltara gas y la de alta no la tome porque sabia que era obstruccion pero ya lo he hecho y se dispara y condensador se calienta de mas, compresor tambien por lo mismo que no para, solucion, cambien filtro y listo, ah el equipo nunca habia sido abierto a si que humedad no era el tema sino que fallo por que si, por el tiempo la suciedad propia del equipo etc, en ocasiones anteriores tuve c que cambiar tambien capilar porque si se obstruyen tambien parcialmente aunque algunos compañeros digan que esto no es posible, saludos y valora plis
