Refrigeradores
Hielo en compresor de heladera comercial
walgvaz
walgvaz
20
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tengo una heladera comercial exibidora sin puerta, solo le ponen 2 placas de polipropileno como puertas mientras esta en funcionamiento, es para fiambres. el problema es que forma mucho hielo en la valvula de succion ( baja )del motor, enfira bien , llega a -1 grado regulando el termostato, la presion de baja en trabajo es de 10 psi y parada esta en 27 psi aprox. cual podria ser el problema de tanto hielo. Gracias
ryki
ryki
60
hace 14 años
hace 14 años
hola a lo mejor esta bien si tenes un maniful testo que te de el balor de recalentamiento la podes medir bien y no te guies x la precion cuando pare puede variar segun la temperatura ambiente
mario aronica
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo,, el hielo es porque ,, marcha mucho y para poco , regular automatico ,y si las puerta tiene entrada de aire mejor ayudar con el automatico a que pare mas , que el ventilador que tenes adentro si gira bien , otra puede ser falta de regulacion de valvula ,suerte mario,,
walgvaz
walgvaz
20
hace 14 años
hace 14 años
El hielo se empieza a formar a los 5 minutos aprox, de marcha. Solo tiene ventilador en el condensador, no en el evaporador. al caÑo que llega al compresor le faltan 15 centÍmetros de la funda protectora de gomaespuma , y se llena de hielo todo este tramo y toda la vÁlvula de baja hasta la base inferior del compresor. el termostato lo deje para que corte a 0° ( cero ) grado. estaba trabajando a 12 psi y le saque algo de gas hasta que quedo a 10 psi como comente anteriormente, pero sigue formando hielo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
