Refrigeradores
refrigeradora samsung no congela se llena de hielo en la par
Mauricio Delgado
hace 14 años
hace 14 años
buenas tardes por favor solicito ayuda para resolver un daño con mi refrigeradora samsung es una no frost pero no congela hece aproximadamente unos 4 meses la desarme para verificar el problema desarme en la parte del congelador quite una tapa q se enciontraba en la parte inferior llegue hasta donde estan los tubos pero me encontre con la novedad q se encontraba lleno de hielo deje q se descongele el hielo y funciono perfectamente pero luego de un mes volvio a presentar el mismo daño y he tenido q hacer este mismo procedimiento cada vez pero me doy cuenta q el congelador cada vez funciona menos tiempo y se llena de hielo el ventilador se gira pero observe q en la parte posterios donde se encuentra el ventilador se encuentra una fisura como si estuviera roto. ruego atentamente su ayuda
radiofan2
radiofan2
876
hace 14 años
hace 14 años
hola, lo mas probable seria daño al sistema de deshielo, este se compone de resistencia de dehielo,bimetal y sensor de deshielo, ahora si no eres tecnico no tienes herramienta no intentes arreglarla tu solo, te dare orientacion pero recuerda que si lo haces y sale algo mal perderas mas de lo que intentas ahorrarte,esto solo es informativo para que te formes idea d que esta pasando y que sepas que el problema se resolveria asi y tengas forma de defenderte cuando lo lleves al tecnico, sale, bueno va lee este post lo puse ya hace tiempo con un refri parecido al tuyo y problema similar http://www.yoreparo.com/foros/refrigeracion/709835_0.html soy el mismo radiofan he, ah y ponga modelo de su refri.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
