Refrigeradores
urge modelo de refrigerador samsun rs23dgrs
Refrigerador Samsung RS23DGRS
el1000usos
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos en el foro, agradezco me puedan ayudar a solucionar mi problema, resulta que tengo un refrigerador samsung mod. RS23DGRS y de pronto me empezo a subir la temperatura, pero solo en el frigorifico como si no enfriara.. el congelador esta funcionando perfecto; me he dado cuenta que cuando tengo la puerta del frigirifico abierta, presiono el boton de la puerta para simular que esta cerrada y escucho un sonido en el interior del refrigerador, exactamente en el centro del panel del fondo, como si estuviera trabajando, pero me doy cuenta que no sale aire por las ventilas de refrigeracion....no se si debido a esto no enfria.. el problema es que ya termino su garantia y me gustaria reparlo yo mismo, espero que no sea algo muy delicado....un dato curioso es que quite algunas de las bases que separan los alimentos y vacie casi por completo el refrigerador, y me pude percatar que si sale aire de las ventilas pero con muy poca fuerza y en las ventilas de enmedio y superiores ya no se siente que salga aire, es decir, conforme va teniendo mas altura el aire que debe de salir por las ventilas se vuelve escaso, pero a pesar de eso con el refri casi vacio ya empieza a enfriar un poco pero en cuanto le llenamos de alimentos, vuelve a dejar de enfriar, como si no enfriara por falta de circulacion de aire..espero su valiosa cooperacion en cuanto a diagnostico y como solucionar el problema, muchas gracias, espero me ayuden.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
hace 14 años
hace 14 años
que tal, lo que puede estar ocurriendo en su caso es que el ventilador que se encarga de distribuir el aire frio proveniente del evaporador, este con algun grado de daño, o sucio y por lo tanto no gira con la fuerza suficiente para realizar la distribuicion,debera retirar la pared falsa que ocula dicho panel, generalmente solo sostenida por unos cuantos tornillos, y vera el ventilador, presione el boton de puerta y observe, gira? si gira pero se ve que lo hace con poca fuerza o dificultad, apague su aparato y proceda a realizar el desmonte del mismo ya sea para limpiarlo y lubricarlo o realizar el cambio si este no responde con la limpieza, comente resultados y valore el comentario
sdar10
sdar10
1.386
hace 14 años
hace 14 años
De dónde eres? Envía tu email por mensaje privado para mandarte información.
deseo1802
hace 14 años
hace 14 años
Hola,elimina el termostato del frigorifico que entre directo el frio del congelador,yo lo hize en el mio y perfecto
digital2000df
hace 14 años
hace 14 años
hola, por lo que comentas no eres tecnico y este caso es algo delicado como para repararlo por si solo, el problema se encuentra en el en sensor de deshielo, la resistencia del evaporador, verificar el fusible termico y verificar el estado de la cubierta del evaporador, dudo mucho que sea un problema de motor, mas bien hay obstruccion de ductos por causa de las partes antes mencionadas. espero te ayude. saludos!
