Refrigeradores
problema termostato whirlpool dos motores
enperla
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos los molesto para que me orienten tengo heladera whirlpool dos motores en cuanto a el freeze es perfecto pero le tuve que cambiar termostato de heladera que tenia un K59 de tres pin (el nº 3 es fino y es luz testigo) el tema es que no logro que corte le coloque termometro en el interior y me marca 1º y yega a -2º pero sigue sin cortar es posible que tenga que cambiar rango de corte con otro termostato de se asi cual seria no creo falta de gas??? mas desorientado imposible gracias por ahora
mario aronica
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo,, el caÑito del automatico lo amuraste bien el la placa (evaporador),si la punta del caÑo no tiene buen contacto le cuesta parar , otra cosa vos con la perilla si lo pones en cero para ,si no para tenes un cable mal puesto ,contame mario,,,
enperla
hace 14 años
hace 14 años
hola mario si la punta de el cañito esta ajustada con un soporte justo que fabrique y si pongo en cero corta el compresor por eso estoy confundido y como te comente en el interior de la heladera con un termometro me marca muy buen frio tal vez mucho no se si respondo a tu consulta desde ya muchas gracias
mario aronica
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo,,,a ver si podes fijate en la cara o en el costado del termostato tiene un tornillo metido un poco adentro ,con un destornillador finito le das media vuelta a la derecha es para corregir el rando de pare y marcha yo a varios tengo que tocar el tornillo algunos lo tiene al lado donde va la perilla segun la marca un agujero chiquito ,,contame mario
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
