Refrigeradores
Como conectar un breaker o taco y cablear un cuarto
tanatoskun
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos escribo por que quiesiera saber como conectar un breaker o taco y conectarlo a la caja, lo que he echo: en la caja se ve conectado un cable negro en un tornillo en la parte de arriba del primer taco breaker y de ese tornillo hay conexiones de cable awg calibre 12 a los otros tornillos, yo asumo que eso es fase. luego en la parte izquierda de la caja hay dos plaquetas una ensima de la otra verticalmente hay tambien va conectado otro cable negro grueso igual al otro conectado a fase yo asumo que esta parte es neutro,(los cables negros gruesos verifique y bienen del poste de luz); luego medi con el multimetro colocando el terminal rojo en fase y el negro en neutro y da 108V entonces pense que solo era encajar el nuevo taco o breaker y sacar del neutro un cable y del breaker el otro que es fase y los subi a un segundo piso por que necesito cablear un cuarto del segundo piso y medi el voltaje y me da solo 60 voltios entonces son dos favores el primero es como conecto el breaker o taco y el segundo como cableo el cuarto tengo un dibujo de la caja pero no se como subirlo pero aca les dejo un link donde chequearlo http://www.megaupload.com/?d=416ICPWF url=http://www.imagengratis.org/?v=esquemacaja.jpg][/url]
pepospapis
pepospapis
1.131
hace 14 años
hace 14 años
Los tacos a que te refieres son elementos fusibles protecciones? que voltaje es el que usas 110 220 o cual? ¿estas seguro de que los indicas son fase y neutro y no son dos fases? para saber si son fase o no haz lo siguente pon una punta del ltimetro en cualquier cable en posicion medir tension 110 220 o la que se suponga que hay la otra punta la agarras con la mano y toca la pared el suelo lo que quieras , debe marcar cierto voltaje, no te preocupes que no te dara ninguna descarga ya que el mltimetro hace de reistencia y es imposible que te llegue intensidad sufiente para eso si no marca nada es que es neutro
tanatoskun
hace 14 años
hace 14 años
gracias por tu ayuda y te respondo respecto a la primera pregunta si son elementos de procteccion son los que cuando hay un corto ellos se suben o se saltan 110 V es lo que sale de todas las toma corrientes pero talves podrias decirme como averiguar que voltaje para saber si es 110 o 220 y la verdad sobre sin son fase y neutro yo solo asumi que debe haber un negativo y un positivo pero voy a probar tu consejo y apenas pueda te respondo y de nuevo muchas gracias ahh una preunta pepospapis viste el dibujo que subi en megaupload si es claro o no esta muy claro url=http://www.imagengratis.org/?v=esquemacaja.jpg][/url]
pepospapis
pepospapis
1.131
hace 14 años
hace 14 años
el esquema es correcto si son 110v efectivamente tienes un cable que es fase y otro que es neutro y el neutro debe se el que no pasa por los sistemas de seguridad y la fase la que conecta a loas disrruptores o tacos como tu les llamas bien asegurate que elmultimetro o tester con que mides esta bien antes de seguir haciendo nada ¿como? facil pidele a cualquier vecino que te permita medir una toma de la pared cualquiera y como en su casa sabes que todo funciona entonces el tester tendra que marcar 110v con u pequeño error de 2 mas o menos pero nunca tanta diferencia como como indicas de 60 voltios si el tester esta bien y aun mides 60 voltios a la salida del taco, o sea entre neutro y la parte de abajo del taco, prueba a medirlo a la entrada del taco y probablemente te dara el voltaje correcto l cual quiere decir que el contacto internodel taco esta desgastado o carbonizado y produce una resistencia muy alta haciendo que la tension caiga a 60 voltios tendras que poner un taco nuevo que sea al menos de la misma potencia en Amperios que el que hay ahora, no la aumentes porque es un sistema de proteccion y el cable soporta hasta un limite de carga, si el taco es mayor de lo que soporta el cable cuando exista una sobre carga este no se disparara y el circuito podria incendiarde otra causa de caida tension es que el cable sea demasiado fino o que tenga muchas uniones en su recorrido poner un cable mas grueso de lo necesario no tiene ningun problema excepto que es mas caro pero a la larga te saldra rentable no se que tipo de medidas se usan en tu pais te puedo dar las secciones standart en milmetros cuadrados de espesor segun la carga que pretendas conectar y la potencia de los disrruptores magnetotermicos o tacos y solo tienes que ver que cables tienes puestos en tu instalacion y mirar que grosor tienen, siempre es mejor pecar de generoso que instalar medidas inferiores a lo aconsejable EN LA MAYORIA DE PAISES AMERICANOS mm² diametro Amperaje que interior exterior soporta SLX569 14 2,08 3,4 20 SLX579 12 3,31 3,9 25 SLX589 10 5,26 4,5 30 SLX596 8 8,37 5,9 40 SLX600 6 13,3 7,6 55 EN EUROPA CABLE MULTIFILAR UNIPOLAR DE COBRE mm2 amperaje 1.5 10 2.5 16 4 25 6 32 10 44 ESTO SE REFIERE A CABLE DE COBRE INSTALADO DENTRO DE TUBERIAS COMO LAS DE CASA AL AIRE LIBRE SOPORTAN UN POCO MAS Y SON NORMA EUROPEA SI TIENES QUE REALIZAR EMPALMES O UNIONES SIEMPRE DEBEN SER DE LA MISMA SECCION EN MM2 Y PROCURA DESNUDAR UN TROZO DE VARIOS CENTIMETROS DE LARGO PARA TRENZAR UN CABLE CON OTRO Y APRETA BIEN LA UNION Y LAS FICHAS CLEMAS O EMPALMES DE CONEXION USALAS A MODO DE AISLAMIENTO PERO NNCA COMO CONTACTO ENTRE CABLES YA QUE SI LS CABLES NO ESTAN MUY BIEN CONECTADOS UNOS CON OTROS PRODUCE UNA RESISTENCIA QUE CALIENTA LAS UNIONES Y HACEN CAER LA TENSION
tanatoskun
hace 14 años
hace 14 años
disculpa mi ignoranacia pero no entendi esta ultima parte "USALAS A MODO DE AISLAMIENTO PERO NNCA COMO CONTACTO ENTRE CABLES YA QUE SI LS CABLES NO ESTAN MUY BIEN CONECTADOS UNOS CON OTROS PRODUCE UNA RESISTENCIA QUE CALIENTA LAS UNIONES Y HACEN CAER LA TENSION" y otro favor, suponiendo que soluciono todo lo del breaker y si salen los 110 V entre el cable rojo y negro que viste en el diagrama, osea fase y neutro entonces esos cables son los que necesito subir al segundo piso [img]http://www.imagengratis.org/thumbs/cablessegundo.jpg" alt="" /> como hago para cablear el cuarto para que tenga un bombillo dos tomas corrientes y un interruptor logicamente para que no quede es serie por que ya debes saber si desconecto el bombillo o apago la luz se cortaria todo el circuito o mejor si me puedes mandar un circuito seria mucho mejor aqui te subo una imagen simulando el segundo piso que debo cablear y de nuevo muchas gracias por tu ayuda
pepospapis
pepospapis
1.131
hace 14 años
hace 14 años
[URL=http://img225.imagevenue.com/img.php?image=696122284_Dibujo_122_1087lo.JPG][/URL]
