Refrigeradores
heladera comun trabaja el compresor en vacio y se descongela
servitodo
hace 19 años
hace 19 años
hola he respondido algunas preguntas pero esta es la primera realizada. tengo una heladera convencional de dos puertas y noto que despues de funcionar unos dias se forma escarcha en el conjelador y tiempo despues el compresor empieza a trabajar en vacio como si estuviese tapado la aspiracion lo que sigue algunos lo sabran se desconjela moja todo el piso y a escuchar chillar a mi mujer. luego de desenchufarla unas horas arranca nuevamente y el ciclo se repite tengo el burlete nuevo para cambiarlo pero no se si eso solucionara el problema.agradesco cualquier respuesta. eduardo
torres daniel
hace 19 años
hace 19 años
te comento que por lo que bos decis tiene perdida de refrijerante tenes que buscar la perdida y luego cargarle el refrijerante,te digo que hace el vacio por que no tiene nada que succionar por la parte de vaja , te digo que cuando el burlete toma aire se te forma mucha escarcha en el conjelador o la plaqueta que tiene adentro en la parte de abajo .Bueno Edu espero que me contestes que paso chau espero que te se sirva de algo lo que te puse chauuu :D
pregistro
hace 19 años
hace 19 años
Probablemente tengas humedad en el circuito, en algun momento se congela en el extrmo del capilar, y el compresor queda funcionando como mencionas vos en vacío. Si fuese eso lo que corresponde es secar el equipo y cambiar el filtro. y otra solución no buena pero rapida es colocar deshidratane (alcohol isopropilico) .Saludos Gustavo
servitodo
hace 19 años
hace 19 años
mira creo que lo que me comenta gustavo es lo mas acertado ya que hace mucho tiempo que lo hace especialmente en invierno y llo que noto que luego que se escarcha bastante el congelador la paro le pongo el caloventor y sale andando de nuevo hasta dentro de 5 o 6 dias que vuelve a escarcharse. mi pregunta si cambio el burlete solucionare algo o tendre que abrr el sistema indefectiblemente muchas gracias por todas las respuestas. Eduardo
pregistro
hace 19 años
hace 19 años
Si el problema está en la humedad interior del sistema, no queda otra que abrilo., o colocar una valvula de servicio tipo pinche, y agregar el alcohol por esa via. Saludos Gustavo
servitodo
hace 19 años
hace 19 años
como? que tipo de alchool y cuanto devo colocarle?gracias
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo,el tema esta muy interesante pero pregunto primero,tienes manómetros (manifoold),como sabes que está haciendo vacio???.Si el problema fuera que hay humedad en el sistema,y cuentas con la herramienta adecuada,no es aconsejable el uso de alcohol isopropilico,ya que este termina por atacar el varniz del bobinado y te quedarás sin compresor.O lo peor es que tu esposa se moleste porque la heladera no tira más agua pero le da choques electricos,feeooo. Lo mejor es hacer las cosas bién de una y esto no tiene precio. Mi consejo es que si hay humedad en el sistema hagas así: 1º)tira el gas 2º)haz un buen vacio,al sistema.(*) 3º)carga el refri. 4º) si el burlete esta para cambiar hazlo , ya lo tienes 5º)disfruta del refri y del trabajo. Un consejo o comentario:Para mi parecer las cosas en la vida son como la lógica binaria (cero y uno) aplicada como en electrónica digital.Nivel alto o nivel bajo;Anda o no anada,esta mal o bien,no creo en los MEDIO bien,porque este jamás cerá bien sino que tenderá a ser mal, en mucho menos tiempo. (*) El vacio en sistema de refrigeración asegura la eliminación total de humedad,entre otras cosas. Espero que primero soluciones el problema luego evalúas que se puede rescatar de mi comentario,ya que puede ser solo una reflexión muy personal. :wink: Un abrazo del olimareño.
pregistro
hace 19 años
hace 19 años
La cantidad de alcohol en una heladera familiar es de dos cm3. El alcohol no elimina la humedad sólo baja su punto de fusión, así que queda en el circuito permanentemente. Ataca las valvulas que son de acero con el tiempo las corroe, del barniz núnca supe que fuera atacado por el alcohol y el agua, pero puede que sea así. También hay que recordar que el evaporador es de aluminio y también es atacado por la humedad. Queda en vos cual solución adoptar, el deshidratante se vende en en las mejoes casas de refrigeración aunque te aclaran que no es bueno. Saludos Gustavo
servitodo
hace 19 años
hace 19 años
agradesco todos los comentarios vertidos y creo que lo correcto es hacer las cosas bien sinceramente la refrigeracion es algo con lo que recien estoy empezando y creo que me falta mucho para aprender y algunas herramientas por comprar tengo maifor para r22 pero tengo que adquirir la bomba de vacio y el refrigerante para heladera yo desde hace 14 años me dedico a lavadoras y varios pero nada de refri asi que vuelvo a hacer extensivo el agradecimiento a todos muchas gracias. eduardo servitodocasares@hotmail.com
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:o Hola servitodo,creo que es muy buena tu acotación de como hay que hacer las cosas ,es lo que te comenté en una respuesta.Para aquellos que tienen las cosas muy claras,se pueden dar el lujo por decirlo asi de hacer alguna trampita.Pero si recién comiensas primero aprende ha hacer lo que está bien despues veras si vale la pena hacerlas mal. :!: servitodo ya estas haciendo mal las cosas ya que NO VALORASTES, las respuestas y como te dije No te responderemos en el futuro. Comienza por valorar en el foro y la proxima consulta ovtendras respuestas. :wink: el olimareño.
servitodo
hace 19 años
hace 19 años
las disculpa por no valorar crei que se hacia una ves solucionado el problema reitero disculpa y gracias.
gimyr
gimyr
3
hace 17 años
hace 17 años
querido amigo tu problema es el mismo que el que yo tenia hace unos dias y la solucion definitiva fue sacar el evaporador el que es de aluminio el de adentro desconectarlo totalmente lavarlo internamente con tinher y luego soplarlo con un conpresor de esos para pintar carro pero con mucha precion aslo varias veces luego barrelo con r22 asle vacio despues de intalarlo nuevamente y te aseguro que solucionas el problema asi yo lo ise y listo .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
