Refrigeradores
Heladera con olor en parte trasera.
fjz131075
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes, les comento que mi heladera electrolux cada vez que pasa el tiempo despide mas olor por su parte trasera, limpiamos todo y sigue cada vez peor. Es una mezcla a gas y a podrido. Que puede ser?
titopaf
titopaf
33
hace 14 años
hace 14 años
Hola, a veces limpias todo menos el recolector de agua que esta en el fondo de la misma,ese recolector tiene un tubo con salida afuera y va a un recipiente sobre la bocha (motor), fijate por ahi tenes la solucion, ademas si alguna ves te cayo agua de pollo es terrible, una ves que limpies bien a fondo coloca un trozo de carbon vegetal(carbon de leña), espero te sirva.
