hace 14 años
Buenas, soy nuevo en refrigeracion y sobre heladeras no conozco mucho. Bueno les explico mi caso, yo Compre una heladera whirlpool No frosh pero modificada, se elimino toda la parte de electronica y se la armo como heladera comun, bueno lo que me di cuenta es midiendo las temperaturas es que en la parte de abajo no lograba una temperatura que baje de los 8° y en el frezzer si tenia una temperatura de -18° pero observe que como no bajaba de los 8° abajo el termostato no cortaba nunca, con lo cual puse una llave pinche en el retorno y vi que la presion estaba negativa, usa R134a por las dudas, bueno se me ocurrio hacerle una pequeña recarga con lo que la temperatura bajo impresionantemente, ahora tengo entre 0 y 4 grados, pero ahora se me fue al otro extremo, como corta muy rapido el termostato el frezzer no baja de los -9°. Se me ocurrio colocarle un Spaguetti en el capilar del termostato para que el compresor funcione unos minutos mas. Pero el retorno se congela desde la salida del evaporador hasta el compresor y tengo una presion en el retorno de entre -1 y 1 psi. Otra pregunta que me gustaria saber es si esta bien lo que hicieron de injertarle varias vueltas del evaporador dentro del frezzer y del refrigerador. Bueno desde ya muchas gracias.
