Refrigeradores
se cortó el capilar de mi heladera
alvaroc15
hace 14 años
hace 14 años
hola como estan, esta es la primera vez que pregunto en este sitio y no se mucho de electronica, soy mas de la informatica jej, asi que hoy acudo a su ayuda, tengo una perrita que tiene la mala costumbre de pasar a cada rato por la parte de atras de la heladera y hoy cuando pasó fuerte comenzó a escucharse un sonido en la heladera como de una fuga "pssssssssss" algo asi como el sonido que produce una pelota cuando se pincha, luego averigue un poco en internet luego de fijarme de donde venia la fuga en la heladera y noté que lo que se habia cortado era el cable capilar (si es que no averigue mal seria el cable en forma de espiral o rulo) cerca del filtro, y bueno queria saber si hay alguna solucion para eso dado que por el momento la heladera esta apagada para que no siga perdiendo gas, se puede soldar? o hay que cambiar algo, agradesco todas sus respuestas, y como no se mucho sobre esto, cualquier dato que necesiten para responder me lo dicen y tratare de averiguarlo a la brevedad. saludos
Juán flores el chino
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo si se puede soldar se coloca un pedacito de tubo flexible de cobre de 3/16 y se unen pero de todos modos hay que cargar gas pues se fugó todo y no depende si el aparato esta apagado o prendido. Saludos
alvaroc15
hace 14 años
hace 14 años
si o si habrá que cargar gas luego? por que a la heladera cuando se la enchufa recien comienza a despedir el gas y se siente el sonido de fuga, pero una vez desenchufado el sonido deja de sentirse, igualmente está perdiendo gas?
MIGUEL CORTES
hace 14 años
hace 14 años
Hola. independientemente de si perdio o no todo el gas, para realizar la soldadura del mismo hay que recuperarlo( con una maquina recuperadora y tanque ) o liberar el que tiene el sistema al medio ambiente... ya que no se puede ni debe soldar con gas refrigerante en el sistema, aparte el tecnico tendra que soldarle tambien al motocomrpresor una valvula de aceso y cambiarle el filtro secador. ... tendras que llamar a uno y que te repare el equipo...no creo tengas las herramientas ni el conocimiento para realizar semejante labor... suerte.
rogelio medina
hace 14 años
hace 14 años
primero evacua todo el gas y despues cambia el filtro desidratador solda el capilar y carga nuevamente el gas
