Refrigeradores
cambiar burlete magnetico en refrigerador
jesus alonso
hace 19 años
hace 19 años
quiciera me informen como hacerle tengo el empaque de el refrigerador malo y ya lo compre pero no se como cortarlo y pegarlo ya que lle va el iman agradeceria sus respuestas [color=brown:b0455a0c9b]editado[/color:b0455a0c9b]
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo jesus alonso,como primera cosa te diré que debes revisar el Reglamento del foro,y valorar las respuestas que has recibido. Respecto a tu consulta te dire que retires el que tiene el refri,en mal estado,haciendo uso de un cortante (trincheta)o algo con filo. Debes ir cortando lo más al raz posible de donde parte el original,con precaución de no producirte daños,a ti en primer lugar y también trata de no estropear la cuvierta plastica que tiene la puerta. Luego de retiardo el empaque,presentes el nuevo y ve fijandolo con tornillos autorroscantes a la puerta,comienza por fijas los vertises.No creo que tengas que hacer uso de taladro,ya que este plastico si lo perforas con algun punsante fino,para tener la uvicación (punto de fijación) luego los tornillos se encargarán de roscar facilmente en el plastico.Ve colocando cada tanto un tornillo,por ejemplo cada 30cms. Yo uso también un cemento,de contacto que no ataca la goma del empaque.Con el empaque presentado en su lugar le paso cemento en ambas superficies empaque y puerta,y voy fijando con los tornillos los que trato sean cabeza frezada. Espero te sirva mi comentario para solucionar tu problema. Un abrazo del olimareño. :wink:
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
