Refrigeradores
whirlpool arb244 prenden y apagan las luces del tablero
davidfernandorodriguez
hace 14 años
hace 14 años
tengo una heladera whirlpool arb244, el problema es que despues de andar dos o tres dias comienzan a prender y apagar las luces del tablero, quedan las luces del interior encendidas y el ventilador no anda. pero el motor sigue funcionando...
mario aronica
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo,, creo que se te quemo un capacitor mf de la plaqueta digo creo porque no la tengo en mi vista para que sea correcto ,que te la mire algun electronico puede ser un tecnico en tv contame mario,,
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias mario, voy a controlar lo que me indicas y te comento los resultados... chauuuuu
gajuli
gajuli
10
hace 14 años
hace 14 años
hola,me pasa lo mismo,ya cambie placa sensor de temperatura y bimetal pero sigue con la misma falla.Ya no se que hacer
mario aronica
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo ,, por favor controla el voltaje (entrada de corriente)si esta correcto puede ser que baje la corriente , o unos de los capacitores que tiene la plaqueta son negros que son 2 ,, , contame ami no me molestas es difisil estar lejos de un problema cuando no lo estas mirando pero vamos a llegar a buen fin contame mario,,
meny2106
meny2106
4.120
hace 14 años
hace 14 años
mira checa si tu refrigerador tiene inerruptores en las puertas que normalmente los de puerta arriba frezzer y puerta abajo refrigerador solo tiene la del refrigerador pero cuando este falla las luces quedan encendidas como si el refrigerador tubieras las puertas abiertas , bueno una vez a mi asi me paso y recuerda que algunos refrigeradores hasta no tener la pueta cerrada no funciona el ventilador bueno eso es cuando los refrigeradores tienen interruptores en las puertas pero nada pierdes con checar en cuanto te recomiendo cheques el diagrama electrico del refrigerador para que te sea mas facil buscar la posible causa a tu problema o si lo tienes tomale una foto y subela al foro para poder ayudarte saludos Meny2106
hace 14 años
hace 14 años
[quote:892290affe="mario aronica"]Hola amigo,, creo que se te quemo un capacitor mf de la plaqueta digo creo porque no la tengo en mi vista para que sea correcto ,que te la mire algun electronico puede ser un tecnico en tv contame mario,,[/quote:892290affe] Hola de nuevo Mario, te comento que de acuerdo a lo que me habias indicado, cambiamos la plaqueta y la heladera funcionaba correctamente... pero despues de andar tres dias comenzo nuevamente a encender todas las luces de tablero y sonar la alarma cuando esta haciendo el deshielo, por un lapso de mas o menos 20 minutos y continua funcionando normalmente. Tambien probamos cuando comenzaban a encender luces y alarma, desconectamos la heladera y conectamos nuevamente y queda funcionando normal. Tenes alguna idea donde puede ser el problema, no creo que esa plaqueta tambien este mal, vos que decis..? Desde ya muchas gracias por tu colaboracion. Chauuuu...
hace 14 años
hace 14 años
Te cuento que sigo renegando con esta heladera, hicimos controlar el bimetal y esta bien, la heladera funciona correctamente por uno o dos dias y comienzan la luces y alarma, pero sigue funcionando. Esto lo hace en cualquier momento, no es como pensaba primero que lo hacia solo con el deshielo. ...Vos que me decis ? Me olvidaba, el diagrama electrico no lo tengo, voy a seguir buscando... chauuuuu...
Hola amigos,les cuento que reemplazamos el bimetal y asunto solucionado. El dichoso bimetal aparentemente estaba bien, pero al vibrar o mover un poquito se volvia loco y por eso encendian las luces y alarma. Muchas gracias por su colaboracion..... chauuuuuuu......
orella02
Estimados: Tengo el mismo problema, me pueden indciar que es el bimetal y como lo puedo reemplazar, gracias por la ayuda
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
