hace 19 años
:D Hola amigo gonzalo carrion, te doy la bienvenida al foro.
Como primera cosa te diré que le des una leida al REGLAMENTO,el cual están claras las reglas para el buen uso del foro.
Atu problema:primero tengo una duda:¿como fué que se rompieron los terminales de conexión del motocompresor?
Que fué lo que produjo ese sobrecalentamiento que quemó el rele´de arranque?Si es este?Adjuntaré un archivo para que lo confirmes.
Segun dices el motocompresor funciona pero no enfria.
¿El consumo de este está dentro del nominal,que marca en la placa ?
No se cual fué la causa de que se tengan que reparar o cambiar los componentes de conexión en el motocompresor.
Debes ver si no hay o huvo perdidas de refrigerante, y esto obligó al motocompresor a trabajar durante un largo periodo sin lograr que se detuviese por temperatura o sea que nunca llegó a enfriar y por ende se terminó quemando el rele de arranque.Por aquí puede estar el comienzo de la falla.
:!: Si no hay refrigerante no enfriará.
Chequea esto y espero tu respuesta. :wink:
