Refrigeradores
Heladera ARISTON NMTL 1911 F
Heladera ariston E4d X (ag)
Marcelo 1985
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos! Tengo problema con una heladera ariston modelo NMTL 1911 F. la misma no esta enfriando abajo(lo aducido por el usuario) ahora bien, la conecte en el taller y me empiezan a prender las tres luces que tiene en el frente y no arranca el compresor solo encienden las luces interiores. A todo esto la placa hace un sonido bastante particular, espero puedan ayudarme. desde ya muchas gracias!
Eligio Alfredo
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo soy de Venezuela. La electrónica en refrigeradores domésticos se basa en una tarjeta electrónica que controla todas las funciones del refrigerador y esta basa su acción en las órdenes introducidas por el usuario a través del interfaz de usuario (tablero de control display o ajuste de termostato) y la información recibida a través de los distintos sensores que se encuentran en el aparato. Cuando conectas el aparato a la toma de corriente la tarjeta pone a funcionar el compresor hasta que se alcanza la temperatura determinada y se apaga. Tienen que chequear la tarjeta electrónica y también revisa el kit de arranque del compresor, el cual está compuesto de un Relé y un protector térmico. Generalmente vienen pegados del compresor con una tapa negra. Espero te sirva mi orientación. Saludos.
