Refrigeradores
Cantidad de r12 para un refrigerador
john moreno
hace 14 años
hace 14 años
Hola tengo un refrigerador con compresor nuevo, es panoramico de dos puertas, quisiera saber que tanto refrigerante se le aplica con r12. Gracias de antemano.
Rodrigo Sebastian
hace 14 años
hace 14 años
Hola,mira la cantidad de refrigerante que lleva el un refrigerador por lo general esta escrito en una etiqueta pegada en la parte trasera de esta misma, y si no dice la que podes es ir cargando de a poco y lo vas llevando con las precion de baja.saludos
Eligio Alfredo
hace 14 años
hace 14 años
Hola, soy de Venezuela. Amigo debes aplicarle presión entre 5 y 10 libras. Espero te sirva. Saludos.
wilton e blanco sanz
hace 14 años
hace 14 años
hola, soy wilton, una vez realizada la limpieza interna del sistema, es necesario que le hagas un buen vacio y manteniendolo, cargar hasta llegar a 4 p.s.i en la tuberia de baja, chequeando el manometro y el amperimetro (pinza amperimetrica. Espero te sea util la respuesta.
