Refrigeradores
Refrigerador LG mod. GR-382SH
SIR ACBALO
hace 14 años
hace 14 años
Buenas Noches. Tengo un problema con un refrigerador LG GR-382H el cual no enfria y solo hace un clic como si quisiera arrancar,hace unos dias me hizo la misma falla pero lo desconecte un dia completo y al volverlo a conectar funciono nuevamente, ahora me vuelve hacer la misma falla y le agradeceria me ayudaran a encontrar el problema y la forma de arreglarlo.(Podria ser la tableta electronica?) De antemano GRACIAS esperando su respuesta.
mario aronica
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo, ,,,,,,,,pueden ser dos cosas ,el relay de la bocha (motor) o la plaqueta,si es el relay de la bocha esta en una cajita junto a ella ,ponele un capacitor de arranque , y si es la plaqueta puede tener daÑado un capacitor mf te lo puede arreglar un tecnico en tv, fijate donde tenes el clic donde vos lo escuchas ,,contame mario,,
SIR ACBALO
hace 14 años
hace 14 años
[quote:2a1d8637aa="mario aronica"]Hola amigo, ,,,,,,,,pueden ser dos cosas ,el relay de la bocha (motor) o la plaqueta,si es el relay de la bocha esta en una cajita junto a ella ,ponele un capacitor de arranque , y si es la plaqueta puede tener daÑado un capacitor mf te lo puede arreglar un tecnico en tv, fijate donde tenes el clic donde vos lo escuchas ,,contame mario,,[/quote:2a1d8637aa]
VICTOR MEDINA 4
hace 14 años
hace 14 años
sr.sir. el clic en la tarjeta quiere decir que el relay dela placa funciona. el clic y chispa del protector termico y reelevador que estan insertados en los 3 bornes del compresor. estan dañados. cambielos por nuevos cuestan como 75 pesos.a veces se cambia tambien el capacitor que esta separado del compresor. es cuadrado y rectangular como el del ventilador.color negro. dice el signo de microfaradios.y voltios.saludos sir.
SIR ACBALO
hace 14 años
hace 14 años
Buenos dias. Revise el refrigerador y al encenderlo hace un primer click (en un capacitor tubular que se encuentra a un lado de la tableta electronica y dice MOTOR RUN)lo que enciende el ventilador, segundos despues vuelve hacer click a un costado del motor pero no enciende, espere unos momentos mas y lo hace en varias ocaciones pero no enciende el motor, otra cosa que note es que las piezas que se encuenran a un costado del motor (en el motor salen tres puntas que forman un triangulo en la que van dos pastillas, la de arriba se conectan dos puntas y la de abajo solo una )una de ellas de calienta mucho (la de abajo) y produce ua pequeña chispa cada que hace el click pero no hay funcionamiento del motor. Espero esta iformacion te sirva para detectar la falla. De antemano GRACIAS y espero tu respuesta.[/u][/i][/b]
SIR ACBALO
hace 14 años
hace 14 años
