Refrigeradores
Ayuda urgente con refrigerador Samsumg modelo SR-34NMB
digti
digti
1
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un refrigerador Samsung de dos puertas de los que son freezer arriba tengo un problema en la parte superior congela bien es decir normal pero en la parte de abajo que es la de conservación no enfría a partir de hace unas semanas, después de un chequeo detecte que se están congelando las tuberías que se se encuentran cerca del ventilador en la parte posterior del freezer lo que asumo que esto no permite que circule el aire frio a la parte inferior del refrigerador, esto me ha sucedido 2 veces en un periodo de 3 semanas lo que concluyo que el auto-defrost (descongelado automático) no esta trabajando correctamente Mi pregunta concreta es como saber que componente es el que esta fallando en lo que concierne al descongelado automático por ejemplo si es la resistencia o algún otro, o sea cuales son los pasos a seguir para encontrar la causa del problema Agradeceré la ayuda o sugerencia por siempre Gracias por sus respuestas de antemano
Eligio Alfredo
hace 14 años
hace 14 años
Hola soy de Venezuela. Amigo Se debe revisar: La resistencia de descongelación, algunas van debajo del serpentín o evaporador, otras abrazándolo; se sueltan los cables y les aplica corriente. El sensor de descongelación (bimetálico) va colocado en la tubería del evaporador, algunos son de forma redonda metálica y otros vienen en una bolsa plástica, si hay frío da continuidad. El termo fusible (sensor de temperatura), también está en el evaporador y algunos tienen forma de cigarrillo, solo en los equipos electrónicos, debe dar continuidad siempre. Se desactiva si hay frío. Si el daño no se encuentra en esos elementos, chequea la tarjeta electrónica o el timer si el refrigerador es convencional (esta colocado en diferentes sitios, según el fabricante). Por último, debajo del ventilador del freezer échale agua caliente para descongelar todo el hielo y destapar los ductos de aire y el desagüe que lleva el agua hacia una bandeja que está en la parte de atrás del refrigerador, abajo donde está el compresor. Ah trata de inclinar la nevera hacia atrás unos 5 centímetros, para que el agua circule mejor por el canal de desagüe y no se almacene y se congele, tapando los ductos de aire. Cuando se haya cambiado el repuesto malo y vuelvas a encender la nevera, debes fijarte que el ventilador funcione, al abrir el congelador (freezer), hay un botón el cual presionas y acciona el ventilador. En algunos modelos el ventilador funciona, después de que la temperatura este a unos grados bajo cero. Espero te sirva mi orientación. Saludos.
