Refrigeradores
Nevera explotó
Eligio Alfredo
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo, soy de Venezuela. Les comento este caso curioso y a la vez muy raro. Resulta que a una señora un y que técnico, le arreglo una nevera pequeña de dos puertas horizontales, marca Mabe. Según dijo que le cambio el bimetálico de los que vienen en una bolsa plástica con dos cables; también le dijo que le había puesto gas-134a. De un momento para otro la nevera produjo una explosión, se incendió, por supuesto la apagaron. Yo acudí para verificar el problema y me encuentro que la nevera en la parte de conservación, hacia el techo, había un gran hueco y todo el plástico quemado y formó estalactitas de plástico, hasta la goma (empacadura) de la puerta se salió. Era tanto el desastre que había en esa nevera que no pude examinar bien que pudo haber pasado, por tanto carbón y el enredo de cosas. ¿Que pudo haber causado esa explosión en la nevera?
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
hola eligio, si esta como un caso para la araña, bueno lo unico que se me ocurre es que le puso mucho gas conecto mal o se tapo se produjo sobrecalentamiento de la tuberia, luego entro el deshielo, si no cambio bimetal o lo puenteo, y si por alguna razon quedo rozando o conectada mucho tiempo la resistencia esta sobrecalento el gas al interior de los tubos,y el espacio interior mismo y como la verdad ya los hacen delgadito no resistio la presion del gas y buuum
Eligio Alfredo
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo.Radiofan Gracias por tu respuesta. Estas en lo cierto, todo eso o casi lo mismo yo me estuve imaginando que ocurrió. Estoy muy contento con los conocimientos que compartimos en este foro. Saludos
