Refrigeradores
tengo problemas y dudas con el motor de mi refrigerador
tuto0535
hace 14 años
hace 14 años
buanas. espero que alguiemm me pueda ayudar , o sacar de la duda! el motor de mi refrigerador no arranca! hace arrancar pero no arranca! se le probo con otro releg y hace lo mismo. a se le metio una descarga con 220voltios y luego arranco. y comenso a enfriar el refrigerador. pero luego cuando hizo el desyelado NO VOLVIO A ARRANCAR! PROVE TODO EL SISTEMA ELECTRICO DEL MOTOR. CON OTRO MOTOR. Y EL OTRO MOTOR ARRANCA PERFECTO!! agradesco su ayuda!!! amigos!! NECESITO SABER SI SERA EL MOTOR Q YA HAY QUE CAMBIARLO? Y CUALES SON LAS POSIBLES CAUSAS PARA QUE EL MOTOR SE TRANQUE?
Eligio Alfredo
hace 14 años
hace 14 años
Hola, soy de Venezuela. hay problema mecánico en el compresor o eléctrico por recalentamiento anterior o por vejez. Debes cambiar el motor compresor, efectuando antes limpieza del sistema, cambio de filtro, hacer vacío y cargar gas. Si eres técnico sabes que herramientas utilizar, si no busca un buen técnico. Espero te sirva esta orientación. Saludos.
