Refrigeradores
problema en exidora vertical
ger-man
ger-man
53
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas, tengo una consulta para hacerles si alguien me puede informar., tengo una exibidora vertical marca gafa y resulta que un vecino rompio con un cuchillo el evaporador ( sistema placa ) la pregunta es la siguiente ... la placa o evaporador estatico ... son dos chapas de aluminios prensadas formando en su interior varias pistas, esto tiene reparacion ? se suelda, se arregla, o tengo que comprar una placa nueva ? desde ya muchas gracias.
MIGUEL CORTES
hace 14 años
hace 14 años
Hola: si puede tener reparacion ... quien sepa soldar aluminio... caso contrario evaporador nuevo, saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
