Refrigeradores
Refirgerador Avanti modelo 1200
mochisnetwork
hace 14 años
hace 14 años
Hola, buenas a todos tengo un problema en un compresor de un refrigerador avanti, resulta que al conectarlo como que se protege hace un tronido y creo que es el relay o el overload protector y desde luego no enciende, me llega luz a la parte frontal donde esta el termostato, agradeceria la ayuda posible que me puedan dar para solucionar este problema. PD: Cuando lo desconecto se escuha como si soltara o se desprotegiera, tendre que cambiar el relay y el overload que va en el compresor?
Eligio Alfredo
hace 14 años
hace 14 años
Hola soy de Venezuela. Amigo, prueba el compresor primero directo y así sabrás, si esta malo. Para probar directo el compresor: 1- Colocas una línea de corriente en C (común) 2- Otra línea de corriente en R (Running o marcha) 3- Un cable sin corriente en S (Star o arranque) 4- Conectas la corriente. 5- Con el cable de (Star o arranque) das un toque a la línea de R y veras si arranca o no. Si arranca lo dejas unos minutos que trabaje, entonces puedes cambiarle el relay y el orverload. Si no arranca, debes cambiar el compresor por uno nuevo. Espero te sirva mi orientación. Saludos.
mochisnetwork
hace 14 años
hace 14 años
ok gracias por la orientacion, hare lo indicado, para un dato mas del refrigerador, me entere que el dia que dejo de trabajar cayo un rayo en un transformador, antes de eso trabajaba bien, seria una sobre carga y se amolaria el relay o el overload, aunque no se bien como funciona me imagino que esas parte funcionan como un fusible, si se queman primero no dejan pasar corriente. PD: Tambien tiene un capacitor disculpas por la omision. gracias
mochisnetwork
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo unas dudas referente al proceso que me indicas para checar directo el compresor, y es la siguiente del compresor salen tres pines o bornes, bueno uno lleva un cable conectado al relay, y de los otros dos van hacia el overload que a su vez salen dos cables al capacitor, uno de los cables que conecta al overload viene directo desde la corriente, (cable de enchufe)y el otro biene desde adentro que me imagino biene desde el termostato, ahora como identifico el C,R, S estube buscando alguna letra en el compresor que me indicara cual es cual, y solo trae unas imagenes o dibujos grabados, le tomare una foto haber si me pueden ayudar a identificar gracias
