Refrigeradores
refrigerador convencional Hace mucho hielo
erodas
erodas
102
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos Tengo un refrigerador bastante antiguo marca Admiral, la pregunta es la siguiente: Hace mucho hielo en pocos días. Es un refrigerador convencional (osea hace escarcha). Solo es cuestíon del Termostato dicha falla o existe otro componente involucrado????? Agradeciendo de antemano la ayuda Gracias
Fernando N G
hace 19 años
hace 19 años
Mira mi estimado, Yo tengo un refri, que no hace escarcha, y tenia el mismo problema, hacia mucho hielo, en mi refri solamente podrian ser dos los problemas segun me dijeron 1.- Que la resistencia que trae para hacer el deshielo automatico no sierviera 2.- O que el terminco de deshielo no sirviera, Al destapar el refri cheque remplace el termico de deshielo ya que estaba dañado, traen una especie de tapa de plastico y esta estaba levantada y efectivamente ese era el problema de todos modos cheque la resistencia y estaba perfectamente bien. espero que te sirva de algo mi experiencia.
ceor
ceor
73
hace 19 años
hace 19 años
hola erodas. pregunto? hace mucho hielo y congela en la parte de abajo, si es asi cambia el termostato. y si no, mide con un termometro la temperatura del congelador o frizer, si no alcansa mas de -9°c es probable que el motocompresor perdio compresion, a lo cual habria que mirar si aguanta efectuar otra vez carga de gas y si no, hay que cambiarlo. en estos casos la cantidad de hielo es por choque termico. hace escarcha pero las temperaturas no son adecuadas para preservacion de alimentos, el que tenga escarcha no es sintoma que tenga las temperaturas adecuadas, si no tienes termometro a mano mide los tiempos de cuanto tiempo permanece prendido el equipo y cuanto apagado, deben ser los tiempos sincronicos 5*5,7*7,10*10 es decir por eje 10 minutos trabajando 10 minutos apagado si no es asi, el problema es el motocompresor, que es lo mas seguro por ser una nevera vieja. tambien si esta termistiando es decir trata de arancar y se salta el termico asi hasta que arranca. si todo esto esta bien revisa el empaque de la puerta que este cerrando bien, si no cierra entra aire y forma bastante hielo. lo cual es facil de arreglar con un secador de pelo, simpre y cuando el empaque no este roto. suerte
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo erodas,recuerda valorar las respuestas recividas. Respondiendo a tu pregunta te diré que el problema puede ser el termostato,y si es viejo revisa el estado del burlete o sellado de la puerta. El que se forme gran cantidad de hielo en un refri. de este tipo puede ser causa de que si ingresa aire con elevado porcentaje de humedad,este se convierte en escarha y va creciendo o aumentando rapidamente. El hecho de que se forme mucha escarcha o hielo en pocos dias casi siempre está involucrado el ingreso de un elevado porcentaje de humedad en el aire,el cual se congela. No recuerdo como lo denominan al burlete (goma que sella la puerta con el gavinete o heladera) Un fuerte abrazo amigo del olimareño.
ale501
ale501
10
hace 19 años
hace 19 años
Hola, mi amigo bueno yo creo que no voy a decirte nada nuevo que no hayan comentado, pero en mi experiencia te diria que la principal causa es la humedad que esta ingresando desde el exterior por los burletes (gomas de la puerta) que pueden estar ya gastados, controla tambien que descanse el motor arox. despues de 1 hora de marcha continua (puede deberse al control de temperatura) bueno espero te sirva de algo....suerte :D
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
