Refrigeradores
refrigerador koblenz mod.rakd9 no enfria la parte de abajo
EVERARDO SANTIAGO REYES
hace 14 años
hace 14 años
estimados amigos del club de yo reparo tengo un refrigerador marca koblenz mod.rakd9 congela la parte de arriba de la nevera pero la parte de las verduras no enfria ya se le cambio el motor ventilador, el bimetal y el control de deshielo cuando se le cambia el control de deshielo enfria la parte de abajo solo 2 dias y ya no enfria quisiera saber si me pudieran ayudar a solucionar mi problema espero sus comentarios
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
hola, no te desesperes, re-verifica con calma las cosas, el timer la resistencia y el bimetal van en serie, si alguno falla no se produce deshielo, checa resistencia, desconectale del cable y con un cable por aparte conectala a la luz, si se calienta ok, timer debe desconectar compresor y fan del evaporador al tu mover piñoncito que sobresale y conectar resitencia y despues de 25-30 min desconectar resistencia y reconectar compresor, si no lo hace o esta mal el timer o algun otro elemento o traes un cable en falso o roto, checa que esten las aspas del ventilador lo mas posible en la punta de la flecha pero firme, que no haya obstrucciones en el ducto que comunica el congelador y el refrigerador, en el despiece viene marcado 2 control de temperatura con los numeros 28 y 36, supongo que son rejillas que dejan pasar o no la circulacion del aire, verifica que esten abiertas y circule aire, cualquier duda comenta apoyate en el despiece y el manual te dejo el link http://servicio.koblenz.com.mx/Manuales.aspx http://servicio.koblenz.com.mx/Files/Refrigeradores%20RAKD9,%20RAKD11%20Manual%20Servicio.pdf valora plis.
hace 14 años
hace 14 años
gracias por contestar mi pregunta boy a revisar paso a paso como lo menciona y le comento sobre este refri.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
