Refrigeradores
Refrigerador LG mod. GR-382SH
SIR ACBALO
hace 14 años
hace 14 años
Buenos dias. Tengo un refrigerador LG MOd. GR382sh y no se escucha que trabaje el motor quisiera saber como puedo verificar si es el motor o algun otro componente el que esta dañado y saber como realizar la compostura. De antemano gracias por la informacion que puedan darme.
felipe alor
hace 14 años
hace 14 años
buenos dias, ya solucione el problema del ventilador, pero no avienta el aire hacia abajo, lo hace hacia adentro del motor, que puedo hacer
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
mmm sr felipe disculpe de que habla de este post o de algun otro
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
hola, mira desafortunadamente es poco lo que puedes hacer, a menos que tengas conocimientos minimos de electricidad,solo algunas verificaciones,te comento esto porque tu refri es de tarjeta electronica, esta controla todas las funciones de tu refri, y sin conocimientos minimos dañarias aun mas al aparato si intentas tu mismo repararlo, solo verifica que el cable no este flojo o visiblemente dañado, que el contacto de pared se vea en buen estado, conecta otra cosa no se un ventilador para que veas que esta bien el contacto, y verifica que prenda la luz del interior de tu refri,si tienes algun grado de preparacion en electricidad y herramientas te doy otras formas de revisar tu refri, si no por favor llevalo con un tecnico calificado en revisar aparatos con tarjeta, d otro modo no sabra que hacer y te hara perder tu tiempo y dinero,puede ser algo tan simple como un cable en mal estado, daño a los elementos de arranque del compresor,daño al compresor o daño ya mayor a la tarjeta o a los sensores,saludos y comenta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
