Refrigeradores
Nevera regin semi escarcha 2 puertas vertical
jchantor
hace 6 días
hace 6 días
  • Saludos tengo una nevera Regina 2 puertas lateral semi escarcha el problema es que ella enfria arriba y abajo no, se le cambio el bimetalico porque me dijeron que normalmente es ese aparato que se daña y se compro el repuesto 60 40 los amperaje y se reemplazo por el otro que estaba supuestamente malo, luego se hizo la conexion a la electricidad para probar..
  • aun asi enfria arriba pero abajo sigue el problema que a temperatura ambiente, quisiera saber si ahora es otro problema que tiene me hablaron de la resistencia y hasta aqui lo deje para averiguar y estar seguro y no estar adivinando ...espero de usted su ayuda de antemano gracias
Carlos Quiroga
hace 4 días
Hola, el problema es que no sabemos que heladera es y que modelo.
