Buenas tardes , el motor esta trabajando
es no frot
Si
congela bien
No enfría ni congela , en el diagnóstico funciona la ventiladora pero al trabajar normal no funciona la ventiladora
hace cuanto tiempo que paso el problema electrico
Eso fue el Jueves
quita la tapa del fondo el congelador y comenta como esta el evaporador
Ok, si esta frío y no enciende la ventiladora , será algún sensor dañado
fijate si esta con hielo el evaporador
No tiene nada de hielo después del problema electrico dejo de enfriar y dejo de trabajar el ventilador
se siente frio el evaporador???
Eso no se mañana que destape lo sabremos y les aviso
ok cuando lo destapes comenta si esta con heilo el evaporador
No esta enfriando el evaporador
entonces debe ser un problema de falta de gas
Nunca ha sido reparado
