Refrigeradores
Mal funcionamiento de heladera Khoinoor KHG841D8
crcdigital
hace 1 semana
hace 1 semana
Hola amigos.
Estoy teniendo problemas para encontrar falla de una heladera Khoinoor KHG841D8.
La heladera funciona dentro de todo bien. Pero el freezer no funciona. Esta es una heladera con solo un motor.  Revise fusible del condensador del freezer y el sensor, y todo esta perfecto. Me llamo la atencion una valvula que esta en la parte derecha abajo, junto al compresor, que tiene 3 caños. Uno del lado izquierdo, otro del derecho y otro que viene del filtro.
Podra ser ese el problema ?  A alguien le paso ?
Hay alguna manera de solucionar el problema sin tener que sacar el refrigerante R600, muy peligroso por cierto,  ???  Imagino que no, pero quisiera saber si a alguno le paso. Se puede reemplazar esa valvula por algo mejor ?  Bueno, espero me puedan ayudar. Ahora pasare fotos para que sepan de que heladera estoy hablando.
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 semana
hace 1 semana
Si la heladera funciona  y el freezer no, la electroválvula de 3 vías no está conmutando
Puede ser un problema de:
La electroválvula
Del sensor del freezer
De la placa electrónica que da la orden del cambio
Si es parecida a esta podes  hacer  la siguientes puebas
1) Con un tester medir la resistencia de la bobina
2) Verificar si le llega tensión
3) Desconectarla y alimentarla directa y ver si conmuta
https://www.mercadolibre.com.ar/sensor-ntc-10k-heladera-kohinoor-khgb41d8-orignal/up/MLAU408341848
crcdigital
hace 1 semana
Gracias !! Así lo haré . Te agradezco mucho
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 semana
De nada y suerte
crcdigital
hace 1 semana
hace 1 semana
Bueno. Hice la comprobación y encontré que no le llega 220v a la válvula. Seguramente haya un problema en la plaqueta. Tendré que llevar a repararla
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 semana
No olvides que puede ser el sensor del freezer
crcdigital
hace 1 semana
Lo revise y me da 3,5 kohms . Quizás este fuera de valor, pero no tengo ninguna información técnica al respecto
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 semana
Si lo revisaste colocado (estando frio) esta mal. Ahi te adjunto un link de ML y la tabla de un termistor de 10K que es el de esa heladera
crcdigital
hace 1 semana
Gracias por tu ayuda !! No me llegó el adjunto, pero voy a controlar bien . Por lo que veo, tiene un sensor de caño, y un sensor de ambiente del freezer. Uno de los dos está fuera de valor sin duda. Gracias amigo.
crcdigital
hace 1 semana
Si a la electroválvula no le llega tensión de 220v, puede ser por culpa de uno de los sensores ? Es así ?
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 semana
Los datos nuevos están en la solución
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 semana
Si los sensores son los que informan a la placa cuando tiene que conmutar
crcdigital
hace 1 semana
Ahora sí lo ví. Gracias
crcdigital
hace 1 semana
Genial. Empezaré por cambiar el sensor. Sos muy amable amigo. Cuando lo haga, si todo resulta bien, te lo agradeceré eternamente. Avrazos
