Qué tal gente, buen día! Hace unos días se me empezó a congelar la parte trasera de la heladera, saqué tapa, y saqué todo el hielo. Ayer por la noche, me empezó a tirar el error E2 (Sensor Evaporador Fridge), por la noche dejé un termómetro dentro y me di cuenta que supera ampliamente la temperatura que debería tener 1°C en vez de 8°C.
Desarmé la placa y medí resistencias, la del evaporador está en 9,13K y el sensor de aire de la heladera en 10,32K.
Según manual, "Use a multimeter to measure sensor resistance at KN6 pins 3 and 4 of control board and check if thevalue is between 5K and 200K" Me parece un rango recontra amplio para una medición de temperatura, pero a su vez dice que si NO da valor, no hay reparación, dado que el sensor está metido dentro del poliuretano.
Tabla del sensor no encontré, y tampoco encontré forma de desarme para llegar al sensor, calculo que hay que romper el poliuretano.....
Alguien podrá darme una mano para donde orientarme ?
Gracias!
Actualizo hoy empecé a desmembrar la parte de atrás de la heladera y no hay forma de encontrar el sensor hasta ahora.. alguna idea?
Gracias!
