les comento q me trajeron esta heladera q paso por un tecnico q le corto todos los cables , cambio todos los sensores, urgo todo lo habia y compio los telgopores q lleva dentro un desaste todo.
puse todos los sensores orignales y ahora la plaqueta original tambien la llevaron a otro tecnico q la destruyo por completo, compraron otra de repuesto no original y cuando la pongo a funcionar me doy con que la heladera no corta... osea arranca y no para nunca.
la placa es una RP electronica srl PB 05 RV 05 ( su fabricante ) el tema es q no se si lleva sensores especiales para ella o puedo usar los sensores q llevaba orignalmente la heladera de 2.7k.
esta placa se consigue en argentina.
quiero saber si estan usando esta marca y q tal les salio????
la plaquetita del frente interfaz tiene varios botones, 6th sentido, congelamiento rapido mas y menos frio.... cuando las acciono siempre responden con la luz de verde ok, pero cuando presiono el modo vacaciones no hace nada, la tengo q presionar al menos 2 segudos para q se ponga en verde....
sospechaba tambien que esta placa este rota, porque no la venden y quisiera saber en el caso de que mande a comprar otra placa pudiera dejarla anulada a la interfaz.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
