Refrigeradores
Cambiar compresor r600 de 1/5 por uno de 1/4 también r600
Milton Gastón
hace 1 mes
hace 1 mes
Saludos a todo el foro, tengo una consulta, tengo una heladera Siam no frost con motor quemado, que es de 1/5, y yo tengo uno en caja que me figura en internet que es de 1/4,(estaba en una heladera nueva que se pincho, chiquita pero no era no frost) mí pregunta es si puedo poner este motor a la Siam, sin hacer cambio de capilar? O tengo que recortar el capilar un pedazo quien me podría orientar en este caso desde ya muchas gracias
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 mes
hace 1 mes
Debes especificar los datos de los compresores entre ellos el desplazamiento en cm3
Milton Gastón
hace 1 mes
En el 1/5 encontré la ficha técnica y figura 8 cm3, pero el de 1/4 no encontré nada.
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 mes
Sube una foto de la etiqueta o bien la marca, modelo y tensión de servicio del de 1/4 para ver si encontramos los datos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 mes
hace 1 mes
Entre 1/4 y 1/5 hay un 25% de diferencia,  es mucho. No solo hay que cambiar capilar, tambien hay que agregar condensador y probablemente evaporador.  Las reformas que hay que hacer son muchas y su costo no es tan bajo, también hay que ver si el compresor esta en buenas condiciones, si bien dices que esta en caja,  no es nuevo, porque dices que fue quitado de otra heladera,  hay que ver en que condiciones estaba antes de retirarlo y en que condiciones fue embalado y almacenado. Mi opinion es que compren el motocompresor que va, ahorraran dinero y tiempo
