Refrigeradores
Heladera Whirlpool pierde agua hacia adentro
ariccardi
hace 1 mes
hace 1 mes
La heladera pierde agua desde el freezer que no desagota al recipiente en el area del motor
adjunto foto del interior del freezer, quiero evitar romper algun encastre para sacar el panel del fondo para poder acceder al orificio de desagote para ver si esta obstruido
si me pueden ayudar con los pasos, recomendaciones para poder remover ese panel y sugerencias de que hacer para solucionar este problema, tambien el interior del freezer acumula agua que se congela en el piso del freezer
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 mes
en la parte de arriba no lleva algun tornillo????
ariccardi
hace 1 mes
ningun tornillo a la vista o solapado con algo que lo oculte. todo parece indicar que esta a presion encastrado, me gustaria confirmar si es asi, y pasos para sacarlo ya que siempre al sacar cosas plasticas encastradas se puede romper algun plastico de traba etc
gracias
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 mes
hace 1 mes
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 mes
Con esa imagen te puedes hacer una idea de como esta conformada la tapa
ariccardi
hace 6 días
hace 6 días
Gracias a esta imagen, pude con mucho cuidado sacar la tapa plastica, teniendo en cuenta las zonas donde tiene los sujetadores plasticos y evitar romper al tirar para afuera.  Ya sin la tapa, pude sacar el hielo y remover el obstaculo que dejo el agua sin poder drenar y se congelo impidiendo el desagote.   muchas gracias!
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 6 días
Si se acumula hielo es que el circuito de deshielo no esta funcionando y volvera en pocos dias o semanas a taparse
Debes revisar los componentes del circuito para detectar cual está fallando, desde la resistencia, el fusible térmico, el bimetal, ventilador, sensor de temperatura y la tarjeta electrónica
