Refrigeradores
Electrolux dc49x
Tomas B
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola Gente
Tengo una heladera Electrolux dc49x,  la misma funciona bien, hasta que se empieza a escuchar un ruido como si fuera una fabricadora de hielo en las paredes de la heladera, así después de un par de días,  si alguien está presente se escucha una alarma y las luces del panel titilando, si uno no está justo en ese instante,  no me entero y resulta que al día siguiente tengo el frezzer descongelado y la heladera caliente y el motor sigue funcionando
Habrá alguien que pueda indicarme como proseguir, para encontrar la falla
Hace algún tiempo se le cambio el motor
Desde ya agradecido            Tomás
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola.
Puede que tenga humedad en el circuito o  aceite que está tapando el capilar, de ahí que deje de enfriar.
Si tiene llave de servicio, hay que ponerle manómetro y comprobar si se va a vacío cuando eso sucede.
Si es así, hay que comprobar si es el compresor que está enviando aceite al circuito o si solo es humedad.
Todo esto es para realizarlo, alguien que sepa lo que tiene que hacer,
Saludos.
tecdie
hace 1 mes
hace 1 mes
hola,por lo que entiendo es una helader no frost con placa electronica y el problema no es en el motor ,es un problema en un sensor de descongelamiento,si la heladera la compraste de primera mano y tienes el manual deberia indicarte segun en numero de parpadeos cual el componete que esta dando problemas
