Refrigeradores
Patrick Fragor...
GONZALEZMEIER
hace 1 mes
hace 1 mes
Buen día...Mi heladera dejp completamente de enfriar... solo enciende la luz...
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 mes
hace 1 mes
puede  ser  que este  saturada  de hielo --por  prblema dehielo .que  el ventilador  no funcione o  por  falta  de gas
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola.
Depende de que modelo se trate te podemos guiar.
Toca el compresor, a ver si está funcionando y caliente, si es así, posiblemente no tenga refrigerante por microfuga en el  circuito. Si no está funcionando, ya hay que ver si tiene termostato y está averiado, si es no frost y le falla la placa, un sensor........
gustavo gabrieltecnico
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola Amigo,fijate si el motocompresor funciona,si no es asi puentea los cables del termostato y conectala,si funciona cambia el termostato,saludos!!
tecdie
hace 1 mes
hace 1 mes
hola ,el problema es el termostato,esta quemado,quita los tornilos con cuidado,toma varias fotos para reordar como van los cables conectados,luego quita el tornillo en donde va el bulbo del termotato( el alambre q sobresale del mismo y esta conectado a la pared del equipo).
en el termostato vas encontrar un codigo ,ve a una casa de refrigeracion y compra el mismo o en su defecto un remplazo directo ,vuelve a conevatr todo y ya ,obviamente con la heladera desconectada de la corriente
