Refrigeradores
Termostato para heladera electrolux DC45
Gavi
Gavi
6
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola, no consigo el termostato adecuado para heladera electrolux DC 45 con sistema air flow. Resulta que dejó de enfriar y era el termostado que no tenía continuidad. Compre la heladera en el 2008 y lleva 17 años de uso, tiene frezer y refrigerador, o sea de 2 puertas.
El termostato original es Danfoss, de 3 contactos, con estos códigos -25T65  y EN 60730-2-9
El capilar es de 1.50 m de largo en total y tiene 1 metro metido dentro de la heladera.
Probé reemplazarlo por un Motech de 2 m de capilar pero el compresor casi no corta, trabaja 1 hora y corta 5 minutos porque el termostato en 3 C ya activa el compresor, intente calibrarlo para correr la temperatura a 7 C pero no funciona.
Ahora me estan ofreciendo otro Danfoss pero con capilar de 70 cm y con el codigo 60730.
Que me sugieren? quiero tener 7 C en refrigerador y -18 C en frezer y el tema es poder sensar bien, y no se ve nada, solo el agujero por donde entra el capilar y se introduce 1 metro, es decir, no veo si apoya bien para sensar correctamente. Por eso diría que no me sirve termostato de 70 cm
Que termostato me sugieren? Gracias desde ya
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola.
Ese termostato no te vale, el bulbo tiene que llegar hasta el final para que haga contacto con el evaporador y sense bien el frío.
Si no lo consigues original, lo puede buscar en el siguiente enlace........ https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-904136606-termostato-heladera-electrolux-dc45-original-_JM
Saludos.
Gavi
Gavi
6
hace 1 mes
Gracias, ya conseguí termostato para el modelo de mi heladera, y anda muy bien
lusangor
lusangor
56.366
hace 1 mes
De nada, me alegro de que hayas solucionado. Suerte
