Refrigeradores
LG GM-313SC No Congela
Alejandro Talavera
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos ando buscando una solucion porque mi refrigerador no congela (enfria mejor que la parte inferior) y en la parte inferior no enfria lo suficiente; como dato me he dado cuenta que tiene 2 dias que la unidad (compresor) no se ha detenido, aunque su ruido es moderado, no deja de preocuparme. Uno de estos 2 dias me dí cuenta en la madrugada, que sí congelo los cubitos de hielo, pero en la madrugada ya estaban hechos agua de nuevo. Tengo el control inferior con 3 led´s encendidos y el del congelador entre medio y alto. Agradezco de antemano a los colaboradores, para una solucion. Gracias
VICTOR MEDINA 4
hace 14 años
hace 14 años
alejandro. puede ser cualquier cosa. empieza con sensores. resistencia-fusible. bi-metalico si llevara. resistencia de deshielo. timer si llevara. pero para ahorrarnos tiempo. quita tapa descongela completamente.3 horas.vuelve a conectar y observa el panel del serpentin.congelador. si en 30 45 minutos congela uniformente toda la tuberia . sino . le faltaria refrigerante. que por alguna razon se fugo. o se atoro en la tuberia. saludos alex.
