Refrigeradores
Heladera ciclica Siam hsi-cc30x
4485958
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola buen día, ésta heladera se colocó placa electrónica nueva, la falla que hace es que arranca y para permanentemente osea el relay pega y despega, el led amarillo queda encendido, controlé  el sensor mide 2.7k , bobinas del compresor están bien , le puse arranque nuevo , cableado eléctrico ok, y  el foco ok , me podrán ayudar porfa
Carlos Quiroga
hace 3 meses
Hola, la placa es original o alternativa?
hace 3 meses
La placa es original, por eso me parece raro, a no ser que ya estuviera con ésa falla, el tema es que no sé si me la cambiarán por otra
hace 3 meses
Podrá ser problema del triac o relay?
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola.
Desconecta el compresor y mide el voltaje en el relé a ver si es fijo o se corta.
hace 3 meses
Hola, sí si ya lo había hecho anteriormente lo desconecté, igual hace la falla antes mencionada
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 meses
Pues está claro, el problema está en la placa, hay que empezar por comprobar la capacidad de los electrolíticos
hace 3 meses
Muchas gracias por la ayuda, reemplace capacitores y ahora funciona bien 👍
lusangor
lusangor
56.366
hace 3 meses
De nada. Suerte
Danilom
hace 2 meses
Hola no entiendo, reemplazaste capacitores de la placa NUEVA?? y salio andando al cambiar los capacitores?
en mi heladera me empezó a vibrar el rele, lo cambiamos y ahora vibra 5 segundos y deja de vibrar, y esta enfriando. a los 10 minutos cuando comienza el compresor a funcionar vibra de vuelta 5 segundo y deja...
Antes vibraba pero quedaba vibrando permanentemente...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
