Tengo una nevera tipo americano (dos puertas), el lado izquierdo es congelador y el derecho es nevera.
Es el modelo FRS-U20BEW
Resulta que un día de repente el congelador no llega a congelar del todo, se me queda en unos 0 grados más o menos.
Primero pensé que podría ser por falta de gas, pero la nevera enfría perfectamente.
He pensado que puede ser del termostato, pero yo para cambiar la temperatura va desde la pantalla y no lo encuentro por ningún lado, tengo toda la parte frontal desmontada.
En la parte de arriba del congelador lleva un ventilador, podría ser este el fallo por que nunca lo he visto funcionando. mido tensión y me sale solo 1.5v, supongo q según la condición en la que este el congelador lo activara o no.
No se si podéis darme alguna pista o alguna ayuda.
Os adjunto una foto de la parte interna y el modelo del frigorífico.
Esta tarde subo alguna más para que se vea cual es.
Ahora lo he apagado para que descongelara todo el serpentín que se ve en la imagen, por si fuera ese el problema, exceso de escarcha.
Muchas gracias de antemano!!!
