Refrigeradores
Coventry hn33pgc1
ceron1
ceron1
1
hace 4 meses
hace 4 meses
coventry hn33pgc1  Hola amigos tengo el siguiente problema enchufo la heladera funciona bien Pero cuando abro el freezer me salta la termica, cuál puede ser el problema. Espero que puedan ayudarme con esta problema. gracias
ceron1
ceron1
1
hace 4 meses
Los cables del interruptor del freezer antes de ir a la lampara van conectados a algún lugar que detecta la puerta abierta? O es una locura lo que digo?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 meses
hace 4 meses
el  problema ,,puede ser el  interruptor  de la puerta  oel sokect  de la luz
ceron1
ceron1
1
hace 4 meses
Hola tecnico54 te gracias por tu comentario pero no es ese el problema porque ya los revise y están bien, si alguien tiene el diagrama de conecciones para seguir tratando de solucionar esto, ya que los cables que salen del swich de luz entran y no sé si pasan por algúna otra conección antes de llegar a la lampara
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 meses
el problema es que diagrmams nohay
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
