Refrigeradores
heladera No frost Westinghouse 328NF hace hielo freezer
MGM23
MGM23
6
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola a todos,
Tengo una heladera Westinghouse 328NF en la cual tiene la falla que se congela el Freezer. No permitiendo que pase el frio abajo, luego de unas semanas.
Se la testeo en todos sus componentes, y no habia ninguna falla.
se procedió a cambiar desde lo mas básico, primero los sensores de temperatura, sigue igual.
Segundo se procedió a cambiar la plaqueta, sigue igual.
Por ultimo se procedió a cambiar la resistencia( si bien los valores eran correctos, en su parte inferior, base,  no calentaba) sigue igual.
Luego de cambiar estos componentes en diferentes etapas, sigue congelando  -18 aprox. como siempre,  PERO ahora luego de unos dias, se le sumo el problema de que el freezer pierde potencia, deja de congelar. Se saca la tapa trasera y se ve la acumulación de hielo que arranca desde ambos costados laterales hasta la parte superior, cubriendo todo el caño del evaporador.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
sube foto del sensor que mencionastes
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
para poner la otra foto,, edita tu pregunta pinchando el lapiz al pie de la pregunta ,,,luego dentro pincha el clip y te lleva a las fotos
