Refrigeradores
Heladera Peabody Eslabon de Lujo Tropical - Problemas con Termostato
Chuny7
hace 5 meses
hace 5 meses
Hola, Escribo para continuar con este post https://www.yoreparo.com/es/electrodomesticos/preguntas/6745272/heladera-peabody-eslabon-de-lujo-tropical-problemas-con-termostato
Finalmente, me canse y decidi comprar un termostato nuevo, pero esta vez Marca Bluestar, y el modelo coincidia exactamente con el que estaba puesto originalmente.
Funciono perfecto durante las primeras 2 o 3 semanas , pero el problemas es que ahora nuevamente volvio a fallar. Ahora la heladera ya no corta y se genera una escarta en toda la placa condensadora del fondo.
Que podria ser lo que esta pasando? Son los termostatos que estan fallando, o podría ser un problema electrico en la heladera que hace que se rompan los termostatos al reemplazarlos?
willyguillermo
hace 5 meses
Puede estar mal puesto el sensor o se desubico por formación de hielo que puede ser por entrada de aire, falta de refrigerante, el termostato de baja calidad, MC Tenes que revisar todo.
Chuny7
hace 5 meses
Que este mal puesto no creo.
Lo revise varias veces hasta lo saque y volvi a colocar.
No formaba hielo excepto en una pequeña parte arriba de la placa. En los tubos q van al freezer, pero el resto de la placa descongelaba perfectamente antes de que empezara a fallar.
El bulbo esta en contacto con la placa.
No tiene ninguna entrada de aire considerable, es mas parece sellar bien, En cuanto al refrigerante esta bien… hasta me congela las bebidas…
tan rápido puede fallar un termostato?
Chuny7
hace 5 meses
Tambien una cosa que empezo a hacer, es que si pongo el selecto en 0, osea apagado, la heladera no corta, el compresor sigue funcionando…
Si la desenchufo un rato, para descongelar la escarcha, luego al conectarla, al principio el compresor corta al ponerlo en 0… pero despues falla de nuevo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
