Refrigeradores
Sensores de temperatura
Pino5840
hace 6 meses
hace 6 meses
Como saber que resistencia miden los sensores de temperatura
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 meses
si no dices que equipo es .. marca y modelo ..dificilmente sabremos de que sensores hablas
Pino5840
hace 5 meses
Es una heladera eslabon de lujo. Una no frost. Funciona 2hs y se apaga. Y al rato enciende de nuevo.
Pino5840
hace 5 meses
La temperatura abajo llega a 10 grados. No baja de ahi
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 meses
hace 6 meses
Hola.
Para medir la resistencia de los sensores de temperatura, hay que disponer de un multímetro y ponerlo en la escala de 20K , tomar la medida del sensor a una temperatura de unos 25ºC. Otra cosa es saber de cuantos K es el sensor, para si la lectura tomada es correcta con los K del sensor........https://www.youtube.com/results?search_query=medir+sensor+de+temperatura+de+nevera
Saludos.
Pino5840
hace 5 meses
Muchísimas gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 5 meses
De nada.
lusangor
lusangor
56.366
hace 5 meses
Cuando dices que se apaga, es que se apaga toda o se para como si estuviera descansando. Puede que no tenga nada, las neveras o heladeras, no están fijas andando, según la regulación descansa más o menos tiempo.
Pino5840
hace 5 meses
hace 5 meses
Muchas gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
